查看: 369|回复: 0
CODESYS平台EtherCAT总线轴错误如何解决
发表于 2026-4-8 20:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODESYS平台EtherCAT总线轴错误SMC_DI_FIELDBUS_LOST_SYNCRONICITY的解决方法
针对CODESYS平台中出现的EtherCAT总线轴错误SMC_DI_FIELDBUS_LOST_SYNCRONICITY,以下是一些经过验证的解决方法:
1. 确保EtherCAT主站设置正确
  • 设置FrameAtTaskStart为TRUE
    在EtherCAT主站配置中,将EtherCAT_Master_SoftMotion.FramAtTaskStart设置为TRUE。这通常要求PLC硬件具备实时性能。如果硬件不支持实时性,可能需要考虑其他解决方案。
2. 调整EtherCAT参数
  • 增加DCInSyncWindow的值
    DCInSyncWindow参数定义了EtherCAT总线同步窗口的大小,增加此值可以提高同步的容错性。在EtherCAT主站配置中,找到相应的参数设置位置,并适当增加其值。
3. 调整EtherCAT总线任务周期
  • 增加任务周期
    如果当前的EtherCAT总线任务周期较短(如2ms),可以尝试将其增加到更长的时间(如10ms)。这有助于减少因任务执行时间紧张而导致的同步丢失问题。
4. 禁用同步检查(如果驱动器支持)
  • 使用SMC_Set_ETC_DCSyncSupervision功能块
    如果驱动器能够处理同步问题,可以使用SMC_Set_ETC_DCSyncSupervision功能块来禁用同步检查。这需要在CODESYS的库中找到该功能块,并按照其说明进行配置。
5. 更改分布式时钟设置
  • 不使用DC-Synchron
    如果对实时性没有严格要求,可以选择不使用DC-Synchron。在分布式时钟设置中,选择DC unused或其他非DC-Synchron的选项(如Free Run或SM-Synchron)。
6. 更换更高配置的控制器
  • 升级硬件
    如果上述方法均无法解决问题,可能需要考虑更换更高配置的控制器。有时,低成本的控制器可能无法满足EtherCAT总线的实时性和同步性要求。
GMT+8, 2026-6-14 23:15 , Processed in 0.019507 second(s), 19 queries .
