查看: 336|回复: 0
CTSC-100系列如何更换电池
发表于 2026-3-30 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:如何判断CTSC-100电池是否欠压?如何更换电池?
判断电池是否欠压可以监控特殊寄存器:报警位:SM195.0,如果SM195.0值为1则表述欠压。
CTSC-100使用的是纽扣电池,电池型号为:CR2032  3V
更换电池需从侧面撬开CTSC-100的外壳,拿出第一层元件板,电池在一二层元件板中间。
更换电池的时候需要断电,那再更换的过程中数据会不会丢失?
CTSC-100含有电容,做好更换前的准备工作,断电后及时更换不会丢失数据。
GMT+8, 2026-6-14 23:15 , Processed in 0.019090 second(s), 18 queries .
