查看: 502|回复: 0
Codesys 属性 'obsolete'
发表于 2026-3-2 08:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在项目中使用数据类型(结构、功能块等),则该编译指示会在编译期间对数据类型定义发出已定义的警告。
例如,您可以用它来指明某个数据类型不再有效,因为接口可能已经改变,并且这应该反映在项目中。
与消息编译指示相比,该警告是为 1 个数据类型的所有实例集中定义的。
语法:{attribute 'obsolete' := 'user defined text'}
插入位置:在数据类型定义的行或其上方一行。
示例:
在功能块 FB_Sample 的定义中插入该编译指示:
{attribute 'obsolete' := 'datatype FB_Sample() not valid!'}
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
VAR_INPUT
      nVar : INT;
END_VAR
如果您使用 FB_Sample 作为数据类型,例如,在 fbSample :FB_Sample; 中,则在编译项目时会发出警告:“datatype FB_Sample not valid”(数据类型FB_Sample 无效)。
GMT+8, 2026-6-15 00:28 , Processed in 0.019769 second(s), 19 queries .
