查看: 1052|回复: 1
A6SCAN通讯模式下旋转轴单圈绝对值位置超量程处理
发表于 2025-12-9 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6Scan通讯模式下反馈当前位置脉冲,因客户使用旋转轴一直运行,当前轴位置最大显示为32位,当前位置溢出后跑位置指令会出现问题,首先将伺服调为单圈绝对值,这样每次上电都会清掉多圈位置,然后用C程序将32位的当前位置转换成64位保证一天的时间内运行位置不会溢出。
单圈绝对值超量程处理方式.zip
917 Bytes, 下载次数: 72
C程序
 楼主| 发表于 2025-12-23 10:12:20 | 显示全部楼层
程序最终输出的是通过脉冲与减速比导程计算后的轴当前实际位置
GMT+8, 2026-6-14 22:17 , Processed in 0.021309 second(s), 22 queries .
