查看: 1318|回复: 0
取平均值方法
发表于 2025-4-3 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
填表存放20个数,前5个数直接输出当前值。当第6个数进来时,去掉两个最大,去掉两个最小,剩下两个数取平均。后面每进来一个数,都按照此方法取平均。
一直存到20个数,当第21个数进来时,清除第一个数。
网络1,填表20个数,先进先出
网络2,大小排序
网络3,数据类型转换,并判断是否存到第六个数以上,若满6个数则进行指针循环计算
网络4、网络5,for循环计算总和
网络6、网络7,结束for循环。
判断当前存储数据数量是否大于5,不满足则直接输出当前值,满足则取平均
取平均.rar
65.2 KB, 下载次数: 242
GMT+8, 2026-6-15 01:44 , Processed in 0.020821 second(s), 21 queries .
