查看: 4177|回复: 0
A2S平替A3S回原模式
发表于 2024-3-26 19:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数设置
P3.006=50
P3.100=38
P3.101=30
P3.102=50
P3.103=20
[size=12.0000pt]P3.100含义:回原模式[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]P3.006含义:走定长的速度[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]P3.101含义:触发回原状态后,达到这个力就反转[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]P3.102[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]回原[size=12.0000pt]搜索速度[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]P3.103[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]回原爬行速度[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
P8.040=15
[size=12.0000pt]P[size=12.0000pt]8.040[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]定义DI2伺服输出回原完成接到I点[size=12.0000pt]
P8.036=23
[size=12.0000pt]P[size=12.0000pt]8.036[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]定义DI0伺服输出扭矩到达接到I点[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
P8.009=34
[size=12.0000pt]P[size=12.0000pt]8.009[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]定义DI1回原启动接到Q点[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
P2.002=0
[size=12.0000pt]P2.002含义:控制模式:速度模式[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
PB.020=站号
[size=12.0000pt]P[size=12.0000pt]B.020[size=12.0000pt]含义:[size=12.0000pt]站号[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
PB.020=站号
为进行modbus通讯时的伺服站号:
用焊线的方式实际上是把反转当成回原,反转的角度就是回原的距离,所以需要
Q点;
焊脚10:使PLC给伺服输出回原命令、
焊脚33:使PLC给伺服输出使能,
焊角11:PLC的输出公共端如果是24V,则11角接0V,
         PLC的输出公共端如果是0V,则11角接24V,
I点:
焊脚2 和焊脚6:接电源的0v(直流电)
焊脚3:伺服把回原完成信号发给PLC.
焊脚7:伺服把扭矩到达信号发给PLC .
PLC的公共端M接24V+
利用A2S,通讯速度模式完成38号回原模式可平替A3S的15号回原.zip
5.88 KB, 下载次数: 2284
GMT+8, 2026-2-27 23:30 , Processed in 0.523243 second(s), 22 queries .
