查看: 4655|回复: 0
高速计数器用法_M226ES高数计数器模式1的使用
发表于 2023-9-7 10:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:M226ES高数计数器模式1的使用
一、前期准备
1.PLC编程软件:Magicworks PLC2.29
2.ct_HSC_lib(v3.1),软件自带
3.CTMC M226ES,固件3.11及以上
二、模式0的介绍
HSC0-HSC9都支持模式0,本例以HSC0为例。
以下是模式0的时序图
三、HSC0硬件接线配置
注意:(1)接线的I点配置根据实际编码器的信号线选择
(2)复位信号可以不接,可以用程序调用库ct_HSC_lib(v3.1)清零;
(3)同一个输入点不能作用于多个高速计数器,只能作用于一个高速计数器
(4)一个没有配置过的输入可以任意配置为计数器的任意输入信号;
(5)已配置的点,需要程序调用库ct_HSC_lib(v3.1)才能激活HSC功能;
(6)如果程序中使用HSC_REMAP,HSC配置就失效了。HSC配置和HSC_REMAP库二选一来配置。
方式1.HSC0硬件配置I点接线
Magic Works PLC【硬件组态】®【工具】®HSC配置】配置HSC输入点。
方式2.HSC0使用库指令映射I点配置,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_REMAP
调用此库后硬件配置的会失效,以这个为准,本例和硬件配置一致(可以和硬件组态的配置不同)为例
三、库指令调用
1.程序中启用HSC0设置
设置HSC0控制字,多段位置使用和计数模式
注:如果中途需要清除或改变CV值,在HSC_200CV设置需要的值后,重新触发一下生效;
(1)多段位置参数设置,不需要可以删掉
(2)初始化HSC0,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_200
(3)HSC0模式设置,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_SETMODE
2.程序中读当前CV
使用库指令读取CV值,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_GETCV
注:直接读高速计数器HC0也可以读到当前CV
         3.程序中读当前速度频率
                 (1)设置时间测速窗口TIME_WINDOW参数,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_SETPARAMETER
                (2)读取速度频率,单位Hz,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_GETSPEED
       4.程序中读产生中断的最近一次的PV
  调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_GETPV
      5.程序中程序中锁存值处理
     (1)设置锁存窗口LOCK_WINDOW参数,即两次锁存允许触发的脉冲数间隔,设为0相当于没间隔,
    调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_HSC_SETPARAMETER
(2)获取锁值,锁存捕捉信号由实际I点触发,强制I点无效。调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_GETLOCK
(3)清除锁值,调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_LOCKCLEAR
(4)清除锁存窗口,可以加快下一次锁存捕捉,如果利用捕捉信号清除,相当于锁存窗口设置为0
调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_WINDOW_CLEAR
6.程序中读当前高速计数器的状态
调用库ct_HSC_lib(v3.1)中的指令HSC_GETSTA
7.多段位置中断程序(如果不需要,可以去掉)
(1)绑定中断,激活中断事件
(2)中断程序,处理中断事件
1_M226ES高速计数器用法_模式1.pdf
702.19 KB, 下载次数: 2507
GMT+8, 2025-5-11 21:29 , Processed in 0.151125 second(s), 25 queries .
