查看: 4855|回复: 0
CT_DataConvert指令库及其使用(双精度浮点数转单精度浮点数)
发表于 2023-3-10 14:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对从起始地址存储的双精度浮点数进行转换,转换成单精度浮点数。合信系列PLC不支持双精度浮点数。双精度浮点数占用存储空间为起始地址开始的8个Byte,单精度浮点数占用地址为4个Byte。
使用库指令CT_LREALToREAL需注意:
使用库指令进行浮点数转换,并不是所有的双精度浮点数都可以转换成单精度,因为双精度浮点数所表示的范围比单精度大很多,所以当超过单精度浮点数所表示的范围时,程序块会报错;
注意单精度浮点数在合信PLC中有效位数为7位,当输入有效位数超过7位时会忽略掉多余的位数,在进行运算过程中需要注意;
由于单精度浮点数有效位数的限制,双精度浮点数转单精度浮点数时可能造成结果不准,使用者需自行判断该程序块是否适用并承担其后果。
CT_LREALToREAL参数
声明
注释
inputAdress
DWORD
双精度浮点数的起始地址
outReal
DWORD
单精度浮点数的存储位置
error
BOOL
错误标识位
CT_DataConvert.ctmwl
7.99 KB, 下载次数: 2532
GMT+8, 2025-9-14 05:00 , Processed in 0.180999 second(s), 26 queries .
