查看: 4967|回复: 0
CT_ArithmeticAverage 指令库及其使用
发表于 2023-3-10 14:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT_ArithmeticAverage库文件夹下包含以下库指令: LGF_ArithmeticAve_int , LGF_ArithmeticAve_Dint, LGF_ArithmeticAve_Real.
该库可以用来实现计算任意连续地址构成的数组(建议数组长度最大为100)的算术平均值。输入存储数组的首地址及数组的长度。即可输出该数组的算术平均值。支持计算的数据类型为int,Dint及Real型。
使用库指令CT_ArithmeticAverage说明:
引脚dataPtr需输入指针,为连续地址的首地址。
length为需要计算的数组长度,数据类型为int型。
totalValue用来存储数组的总和值,数据类型根据不同的指令块所对应的数据类型而不同。
LGF_ArithmeticAverage参数
声明
注释
BOOL
程序块使能
dataPtr
DWORD
数组的起始地址指针
length
INT
数组长度
totalValue
IN_OUT
INT/DINT/REAL
数据总和
arithmeticAverage
INT/DINT/REAL
算数平均值
CT_ArithmeticAverage.ctmwl
12.82 KB, 下载次数: 2114
GMT+8, 2025-7-2 20:33 , Processed in 0.173687 second(s), 26 queries .
