查看: 7243|回复: 0
CT_DateCaculator指令库及其使用
发表于 2023-3-10 13:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT_DateCaculator库文件夹下包含以下库指令: LGF_DateDays,LGF_DateDiff和 LGF_DateSum
LGF_DateDays:可以用来计算设定日期经过的天数,并且可以计算当年是否为闰年;
LGF_DateDiff:可以用来计算2个日期之间的天数,如果起始日期比结束日期早,结果为正数,如果起始日期比结束日期晚,结果为负数;
LGF_DateSum:可以计算初始日期和当前日期之间的天数,当set管脚为真时,将设定日期赋值初始定日期。
1.库指令LGF_DateDays说明:
该库可以用来计算设定日期经过的天数,并且可以计算当年是否为闰年。
例如: 2020-3-18 是2020年的第78天, 并且 2020年是闰年。
LGF_DateDays参数
声明
注释
BOOL
程序块使能
setYear
IN_OUT
INT
设置年份
setMonth
IN_OUT
BYTE
设置月份
setDay
IN_OUT
BYTE
设置日期
totalDay
IN_OUT
INT
输出计算出来的天数
leapYear
IN_OUT
BOOL
闰年标志
2.2.库指令LGF_DateDiff说明:
该库可以用来计算2个日期之间的天数,如果起始日期比结束日期早,结果为正数,如果起始日期比结束日期晚,结果为负数。
当set 管脚为真时,更新计算结果。
例子: 从 2015-12-20 到 2021-5-11相差1969天 。
LGF_DateDiff参数
声明
注释
BOOL
程序块使能
initYear
IN_OUT
INT
初始年份
initMonth
IN_OUT
BYTE
初始月份
initDay
IN_OUT
BYTE
初始日期
endYear
IN_OUT
INT
结束年份
endMonth
IN_OUT
BYTE
结束月份
EndDay
IN_OUT
BYTE
结束日期
dateDiff
IN_OUT
INT
2个日期之间的天数
set
IN_OUT
BOOL
当设置为1时,结果更新
3. 库指令LGF_DateSum说明:
该库可以计算初始日期和当前日期之间的天数,当set管脚为真时,将设定日期赋值给初始日期。如果管脚 reset为真,dataAcc清零。
注:1.当前日期起始地址共占用16字节。2.使用时需要提前设置好本地PLC日期。 3. 设定日期不能大于plc当前日期。
例子: 从 2015-12-20 到PLC中的当前日期(2022-3-8) 过了2271 天 。
LGF_DateSumt参数
声明
注释
BOOL
程序块使能
currentDate
DWORD
当前日期的存储首地址(从起始地址占用16个字节)
setYear
IN_OUT
INT
设置年份
setMonth
IN_OUT
BYTE
设置月份
setDay
IN_OUT
BYTE
设置日期
initYear
IN_OUT
INT
如果set为真,initYear等于setYear
initMonth
IN_OUT
BYTE
如果set为真,initMonth等于setMonth
initDay
IN_OUT
BYTE
如果set为真,initDay等于setDay
dateAcc
IN_OUT
INT
计算初始日期和当前日期之间的累积天数
set
IN_OUT
BOOL
当设置为1时,initdata从setdata读取日期
reset
IN_OUT
BOOL
当reset为真时,清除dataAcc
DateCaculator指令库.zip
31.54 KB, 下载次数: 3162
CT_DateCaculator指令库.ctmwl
32.33 KB, 下载次数: 2893
GMT+8, 2026-1-8 06:31 , Processed in 0.151185 second(s), 26 queries .
