查看: 5345|回复: 0
如何将双整数 (DOUBLE INTEGER) 转换为 BCD 码 (或者反之) ?
发表于 2022-7-8 11:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 MagicWorkPLC 中,可以使用 I_BCD 和 BCD_I 指令将16位整数 (INTEGER) 转换为 BCD 码或者相反(BCD->INT)。使用下面提供的库,可以将32位整数 (DOUBLE INTEGER) 转换为 BCD 码或者相反 (BCD->DOUBLE INTEGER)。
“BCD” 库的描述
“BCD” 库包含了功能块 DI_BCD ( 双整数到 BCD 码的转换) 和 BCD_DI ( BCD 码到双整数的转换) 。
图.1
双整数转换为 BCD 码 (DI_BCD)
DI_BCD 功能将32 位正整数,0到99,999,999之间的数转换为二进制编码的十进制数(BCD)。
图.2
如果输入负数或大于99,999,999的数,ENO 使能输出位被复位并且转换结果无效。
操作数
描述
[BOOL]
E, A, M, L, V
输入使能
ENO
[BOOL]
E, A, M, L, V
输出使能
[DWORD]
VD, ED, AD, MD, SD, SMD, LD, T, Z, AED, AC, HC, Constant, *VD, *AC, *LD
要转为 BCD 码的32 位整数值
[DWORD]
VD, ED, AD, MD, SD, SMD, LD, T, Z, AC, *VD, *LD, *AC
BCD 码
Table 01
BCD 码转换为双整数 (BCD_DI)
BCD_DI 功能将正的32 位 BCD 码,从 0 到 16#99999999之间的数转换为 32 位双整数。
图.3
16进制字母 (A-F) 不会被转换。这时 ENO 使能输出位被复位并且转换结果无效。
Parameter
Data type
Operands
Description
[BOOL]
E, A, M, L, V
Enable input
ENO
[BOOL]
E, A, M, L, V
Enable output
[DWORD]
BCD number
[DWORD]
Integer value (32-bit) of the BCD number
Table 02
BCD.ctmwl
10.4 KB, 下载次数: 2220
GMT+8, 2025-5-9 21:53 , Processed in 0.137558 second(s), 26 queries .
