查看: 6396|回复: 0
Scale模拟量量程转化库说明
发表于 2022-7-8 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩展模拟量模块的输入输出以 word 格式的整数显示,这就需要做转换来确保正确的显示和过程中的应用 。这些转换可通过下述库中的功能块来完成。
1. 比例换算
下列图表显示输入输出值的比例换算。
这里对术语 "单极性", "双极性" 和 "20% 偏移" 有解释。这些术语在其他 里非常重要。如PID 向导
单极性比例换算只有正的或负的值范围 (图 01 显示了一个模拟量输入值 0到32000的例子)。
图 01
在带有20%偏移的单极性的例子中, 最低限值是最大限值的 20% 。 (图 02 显示了一个模拟量输入值6400到  32000的例子)。
图 02
双极性比例换算有正的和负的值范围 (图 03 显示了一个 模拟量输入值 -32000 到 32000的例子)。
图 03
下表是对一些缩写地解释:
描述
Ov
换算结果 (输出值)
Iv
模拟量值 (输入值)
Osh
换算输出值的高限  (换算输出高限)
Osl
换算输出值的低限   (换算输出低限)
Ish
换算输入值的高限  (换算输入高限)
Isl
换算输入值的低限  (换算输入低限)
表 01
2. 公式
以下公式由计算换算值的图表中得出:
Ov = (Osh - Osl) / (Ish - Isl) * (Iv - Isl) + Osl
3. 库
3.1 "Scale" 库地描述
"scale" 库包括从  INTEGER 到 REAL (S_ITR)、从REAL to REAL (S_RTR)及从REAL 到 INTEGER (S_RTI)类型数据的比例换算。
图 04
3.2 模拟量输入换算为REAL数据格式的输出值 (S_ITR)
S_ITR 功能块可用来将模拟量输入信号转换成0.0到1.0之间的标么值(  类型 REAL )。
图 05
3.3 REAL格式数据比例换算 (S_RTR)
S_RTR 功能块可用来转换在范围内的REAL 格式的值 (例如 将0.0 到 1.0输入值转化为百分数输出)。
图 06
3.4转换为 INTEGER格式数据的模拟量输出(S_RTI)
S_RTI 功能块可用来 将 REAL 数 转换为 INTEGER数据类型的模拟量输出。
图 07
GMT+8, 2025-5-9 21:53 , Processed in 0.178491 second(s), 25 queries .
