查看: 13896|回复: 0
监控模式的区别
发表于 2021-5-24 14:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC软件上又三种监控状态:
这种状态下,指令的显示状态和执行状态一致,寄存器的值和查看状态一致
2.结束状态(特别要注意的是结束状态)
这种状态下
接通电源或者逻辑位真的节点和线圈显示为蓝色
结束状态显示的是程序扫描结束时候读取的状态结果。这些结果可能不会反应PLC数据地址的值的变化 ,
是因为随后的程序指令在程序扫描结束之前会写入和重新写入数据。由于快速的PLC扫描周期和相对慢速的PLC状态数据通信之间的速度存在差别。
所以结束状态显示的是几个扫描周期结束时候采集的数据值
执行状态
执行状态下颜色显示:
  • 程序被扫描时,电源横杆会带有色彩。
  • 图形中的功率流用色彩表示。
  • 触点接通时,指令会变色显示。
  • 线圈输出接通时,指令会变色显示。
  • 绿色计时器和计数器表示计时器和计数器包含有效数据。
  • 灰色(默认值)表示无功率流、指令未扫描(跳过或未调用)或位于STOP模式的PLC。
  • 红色表示执行的指令有误。
  • 方框和SUBR指令,指令接通并准确成功执行时,方框和SUBR指令带有色彩。
  • 跳接和标签指令现用时,显示为功率流色彩。如果为非现用,则显示为灰色。
执行状态视图显示操作数数值,并表示每条指令在位于扫描循环执行程序阶段时的功率流。执行状态可以显示可能被执行后续程序指令改写的中间数据值。所有显示的PLC数据值均从一个程序循环扫描收集。
GMT+8, 2026-6-15 04:09 , Processed in 0.021843 second(s), 21 queries .
