查看: 8727|回复: 1
MagicWorks SCADA 数据记录 输入键盘不正常
发表于 2020-10-15 16:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MagicWorks SCADA 数据记录 输入查询日期时,弹出键盘显示比例不正常(见图片),可以在哪里设置?
键盘显示比例不正常
键盘显示比例不正常
发表于 2020-10-16 09:26:53 | 显示全部楼层
您试下修改下电脑的分辨率看看能不能改善,看你那个数据视图也没有显示整页
GMT+8, 2026-6-15 01:44 , Processed in 0.021569 second(s), 21 queries .
