查看: 14684|回复: 1
伺服过载报警 ERR08处理办法
发表于 2018-12-20 14:58:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查电机线UVW有没有接反(伺服不是变频器,uvw绝对不能接错,如果接错,电机会报过载,或者转的很慢)
2.在面板上看过载前一两秒时P224(实际转矩)是否大于1000,如果大于1000且保持到过载报警,则真的是负载过大,请检查机器是否卡住(北方冬天需检查减速机润滑油是否冻上)
10
 楼主| 发表于 2018-12-20 14:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
请大家在下方留言处写出自己碰到err8时是怎么处理的
GMT+8, 2026-2-4 13:04 , Processed in 0.273509 second(s), 20 queries .
